Salta al contenuto principale
Kyocera Hydro Life Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover.
    • Pry the cover upward from the gap above the charger port as displayed.
  2. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  3. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a PH00 screwdriver to remove the 6 screws from the mid-frame.
    • Removing the screws too carelessly can result in them being damaged or stripped.
  4. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the back panel trim.
    • The back panel trim is fairly thin, be cautious when removing it.
  5. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the back panel.
    • Pry off the 4 corners first.
  6. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the power button with the tweezers.
Conclusione
Haley Brown
Membro da: 09/21/18
183 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 232
