Salta al contenuto principale
Krups 963 Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. Krups 963 Power Cord Replacement, Removing Bottom Screws: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
  2. Krups 963 Power Cord Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
  3. Krups 963 Power Cord Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
  4. Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 4, immagine 1 di 2 Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the PH2 (or similar) screw driver to remove the two 12mm screws holding the clear restraining brace.
    • Remove the restraining brace from the machine base.
  5. Krups 963 Power Cord Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a 2.0 flat head (or similar) screw driver to loosen the screw holding the power cord in.
Conclusione
Wyatt Hall
Membro da: 10/13/14
842 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 851
