Salta al contenuto principale
Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement
Cosa ti serve
  1. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: passo 4, immagine 1 di 1
    • Insert the plastic opening tool underneath the rubber on the bottom corner.
  5. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Slide the plastic opening tool along the perimeter of the rubber grip to unbind the glue.
  6. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pry upwards until you can grip the rubber enough to pull off.
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 336
