Salta al contenuto principale
Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
    1. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 2
      • Slide switch to open lock position.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the batteries.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 1 di 3 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 2 di 3 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
      • Two screws from the right side.
      • Two screws from the left side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Open the flash module.
      • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
      • Remove the back panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 8, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 8, immagine 2 di 2
      • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
      • 5mm screw.
      • 4mm screw.
      • 2mm screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Pull the small metal switch plate to the side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the orange cable out of the socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 2,511
