Salta al contenuto principale
Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement
Cosa ti serve
    1. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement, Flash Button: passo 1, immagine 1 di 2 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement, Flash Button: passo 1, immagine 2 di 2
      • Open the battery cover and remove the AA batteries from the camera if any are inserted.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Remove screws using a 00 Phillips-Head screwdriver:
      • Eight (8) 3mm screws on the lower portion of the camera
      • Four (4) on the bottom of the camera
      • Four (4) on the inside of the battery cover
      • Four (4) 6mm screws on the sides of the camera (two on each side)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Start from a corner and gently remove the bottom of the camera.
      • The cover will easily lift off, so not much pressure is required.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Use a Plastic Opening Tool to remove the back of the camera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the four (4) 3mm screws attaching the LCD screen to the circuit board.
      • Use Tweezers to carefully detach the ribbon cable
      • Use extreme caution on this step, as the ribbon cable is very fragile and can rip very easily.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Open the flash compartment and remove two (2) 3mm screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Use a Plastic Opening Tool to carefully remove the top of the camera.
      • Use caution when removing the top of the camera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Remove four (4) 3mm screws from the circuit board underneath the button set.
      • Gently move the circuit board aside.
      • Gently move aside the metal sheet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Use Tweezers to carefully remove the flash button.
      • The button should simply pop out when light pressure is applied.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,085
