Salta al contenuto principale
Kodak Easyshare V1003 Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Buttons: passo 6, immagine 1 di 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Buttons: passo 6, immagine 2 di 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Buttons: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to pry off the back casing.
  8. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Completely remove the back casing from the device.
    • Using a plastic tool to remove the bottom.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 302
