Salta al contenuto principale
Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: passo 1, immagine 3 di 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: passo 2, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: passo 2, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use #00 screwdriver to pry off buttons.
Conclusione
Alan Galarza
Membro da: 10/03/10
72 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Membri
14 Guide realizzate
Un commento
Thank you this was very helpful!
carolnelson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,358
