Salta al contenuto principale
Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement, Batteries: passo 1, immagine 3 di 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement, Back Case: passo 2, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement, Back Case: passo 2, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement, Back Case: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Kodak EasyShare C913 Back Case Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
Conclusione
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,633
