Salta al contenuto principale
Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement
  1. Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • The battery door should spring open.
    • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the old batteries.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 Membri
14 Guide realizzate
1Commento della guida
I buying two battery
Rudranil Mandal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 4,663
