Salta al contenuto principale
Kindle Touch Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
    • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
  2. Kindle Touch Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kindle Touch Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
    • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
  3. Kindle Touch Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Kindle Touch Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Kindle Touch Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
Conclusione
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Adam Yerly
Membro da: 01/20/15
1.982 Reputazione
7 Guide realizzate
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Membri
8 Guide realizzate
1Commento della guida
Where can I buy a new battery?
Carla Grobler (Ubbink) - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 111
Tutti i Tempi: 11,411
