Introduzione
La copertura del tuo Kindle Paperwhite è soggetta a molti danni a causa dell'utilizzo quotidiano. Sostituisci una copertura rotta o graffiata per ripristinare quella sensazione da prodotto appena acquistato.
Cosa ti serve
Usando uno spudger o uno strumento di apertura in plastica, separa delicatamente la cornice dallo schermo. è più semplice iniziare negli angoli continuare lungo i bordi fella cornice.
Svita le undici viti a croce Phillips da 3,0 mm che circondano il telaio intermedio.
Hello, the original battery is 1420m Ah and 3.7VDC, but the buttery you offer to sell is 1600mAh, is it right? there is no problem with different mAh? mi kindle is the amazon kindle 1est generation
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
I found it easier to start this step off with one of the Opening Picks found in the iOpener pack.
NathanF - Replica
The glue on bezel started to peel the sticky back protective layer off the screen for me - managed to smooth it back down, although now have an unsightly crease. I would try to hold the screen down when you pull the bezel off to stop damaging the screen.
Callum Rogers - Replica
This step is most time consuming. Take you time and try not to scratch the bezel :)
Oleksii - Replica
Couldn't get the plastic spudger under the edge of the bezel. A right-angle X-Acto blade was a satisfactory tool here.
dbrick - Replica
The glue was VERY difficult...I used a trick, from taking apart phones, and used a hair drier to loosen up the glue...worked like a charm.
billkaris - Replica
