Introduzione
Usa questa guida per aiutarti a sostituire una scheda madre danneggiata in un Amazon Kindle Fire.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di apertura in plastica sull'angolo inferiore destro del Kindle Fire.
Fai leva per dividere le due metà e fai scorrere lo strumento lungo tutto il perimetro del dispositivo, allentando le clip che tengono giunte le due parti.
È di aiuto rimuovere prima la parte inferiore del Kindle Fire (e fuori di lato) dalla parte superiore. Se si applica troppa forza durante la separazione delle due metà senza tirare, le alette interne potrebbero rompersi.
Inserisci la punta dello strumento di apertura in plastica tra la cella destra della batteria ed il frame del Kindle Fire.
Fai leva per alzare la batteria e fai scorrere lo strumento di plastica lungo tutto il bordo per rimuovere la colla dal supporto.
Solleva il nastro adesivo sul circuito integrato in alto a sinistra che fissa il cavo dell'altoparlante.
Usa il lato piatto di uno spudger per tirare fuori il connettore dell'altoparlante dal suo attacco.
Devia il cavo dell'altoparlante in modo che non interferisca con la scheda madre.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 2,3 mm dal controller del touchscreen.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare il connettore del controller del touchscreen.
Rimuovi delicatamente il controller del touchscreen tirandolo su e verso destra.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa uno strumento di apertura in plastica per sbloccare il pulsante di accensione del connettore ZIF.
Sblocca l'attacco ZIF del sensore della luce ambientale con uno strumento di apertura in plastica.
Usa un paio di pinzette per afferrare la linguetta blu sul cavo del sensore della luce ambientale per rimuoverlo dal suo attacco.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il lato inferiore della scheda madre per liberarla dall'adesivo che ha nella parte inferiore.
Solleva il lato superiore della scheda madre con uno strumento di apertura in plastica finché non si stacca.
Solleva la scheda madre dal Kindle Fire, assicurandoti che il cavo del pulsante di accensione del passo 8 si stacchi dal connettore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
These are excellent instructions. Unfortunately, it's impossible to find a motherboard for a first generation Kindle KINDLE FIRE 31KC1MB0090 for the D01400. I just spent an hour searching the Internet including, eBay, powerbookmedic.com and Pronto.com. PowerBookmedic advertises the motherboard but they are out of stock. If anyone has any sources, I would greatly appreciated it.
I did it! I removed the Kindle Fire 7" motherboard, replaced the USB connector with one bought from a vendor on eBay, and then reassembled the Kindle with a fully functional USB connector. Your guide made it an easy project for a couple hours on a Sunday afternoon.
Soldering the fine-pitched connector is probably not for the faint of heart, but I have a good temperature controlled soldering station and a lighted magnifier that made the task eminently do-able.
I would not have tackled this project without your step-by-step guide and Plastic Opening Tools.
Thanks!
/john
Where did you get the connector. If you can send me a link for the connector. I have the same issue.
Kevin
I didn’t rip the sensor ribbon but the touch screen isnt working. It’s all connected as should be
