Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Kindle Fire HD
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Kindle Fire HD, Apri il Kindle: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kindle Fire HD, Apri il Kindle: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kindle Fire HD, Apri il Kindle: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica sotto l'angolo in basso a destra del Kindle Fire.
    • Fai leva finché non senti un rumore di scatto.
    • Ripeti questa procedura lungo tutto il perimetro del dispositivo per rilasciare i ganci che tengono insieme le due metà della copertura. Rimuovi la copertura posteriore.
    • Il Kindle Fire probabilmente avrà del nastro adesivo all'interno. Controlla se c'è prima di rimuovere la copertura posteriore.
  2. Sostituzione batteria Kindle Fire HD: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se il tuo adesivo ha del nastro in rame attaccato alla batteria, separali attentamente dalla batteria.
  3. Sostituzione batteria Kindle Fire HD: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kindle Fire HD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Trova il connettore del cavo dell'antenna, che è semplice da trovare se cerchi il cavo nero con la punta d'orata che passa attorno alla batteria.
    • Solleva e tira il connettore e il cavo dell'antenna che passa attorno alla batteria.
  4. Sostituzione batteria Kindle Fire HD, Rimuovi le viti: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kindle Fire HD, Rimuovi le viti: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kindle Fire HD, Rimuovi le viti: passo 4, immagine 3 di 3
    • Trova e svita le quattro viti da 3 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
    • Svita la vite da 2 mm con un cacciavite Torx T5.
    • La vite Torx T5 da 2 mm si trova sulla scheda madre vicino al gancio dell'antenna.
    • Se non hai un cacciavite Torx T5, puoi provare ad usare le dita, anche se sarà molto difficile svitarla.
  5. Sostituzione batteria Kindle Fire HD, Scollega il cavo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kindle Fire HD, Scollega il cavo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scollega il pezzo di plastica che collega i cavi alla scheda madre usando lo strumento di apertura in plastica.
  6. Sostituzione batteria Kindle Fire HD: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dal dispositivo con le dita o lo strumento di apertura in plastica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Help. During our removal of the battery, the red and black wires that run along the long edge of the battery pulled free of their plug. Now we can't get them reattached. Not sure about polarity either.
Marc - Replica
Where can you get a replacement battery
Gerald Hotchkiss - Replica
Easy peasy! The hardest thing was getting the back cover off (and back on). Our local electronic repair store refused to open the case for me (they’ll never get any business from me), so I asked my dentist to do it, and he did (and loved it). I can’t remember where I ordered the battery from; I just put the model number in a search engine and got several hits. The one I bought was new, cheap ($14), came in two days, and had all the tools with it! Thanks, ifixit; I’ll get a few more years out of this older one, which I use for crosswords puzzles and solitaire; you know, stuff you do in the waiting room. btw, I’m a 78-year-old woman.
Just Me - Replica
Nice work, proud of you.I would have never thought to ask your Dentist.
Dano -
Je voudrais un tuto pour cabler un lecteur de carte DE sur ma kindle Fire hd
remon dramon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 344
Tutti i Tempi: 73,784
