Salta al contenuto principale
Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open up the device by using a plastic opening tool in order to avoid damaging the device.
    • To do so, find the seam along the outer edge of the device and use the plastic tool to pry the back panel up. Doing so may take some force and patience.
  2. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the battery's power ribbon.
    • Use nylon spudger to disconnect the ribbon from the mother board.
  3. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Peel battery away.
    • Battery is glued and may cause permanent damage if bent.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
aaa
Membro da: 10/06/16
733 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 7,896
