Salta al contenuto principale
Kindle 10 Motherboard Replacement
Visualizzazioni: 1076
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
114
Tutti i Tempi:
1.076
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
If you have complications with your Kindle 10, including heating issues, unresponsiveness, or the device not turning on, this may indicate that you need to replace the motherboard.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Kindle 10 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Kindle 10 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kindle 10 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kindle 10 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Kindle 10 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kindle 10 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Detach the battery connector from the motherboard.
      • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kindle 10 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 3 Kindle 10 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 3 Kindle 10 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the two outer silver screws with a T5 Torx screwdriver.
      • Use your fingers to remove the two gold screws in the middle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kindle 10 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Kindle 10 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Kindle 10 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Disconnect the two orange clear plastic ribbons on the upper right and center.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kindle 10 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Kindle 10 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Pry the motherboard away from the display frame
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
John Ready
Membro da: 10/18/24
159 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 1,076
