Salta al contenuto principale
Kindle 10 Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
  2. Kindle 10 Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  3. Kindle 10 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the display assembly from the device.
Conclusione
hzheng2
Membro da: 10/21/24
603 Reputazione
4 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 82
Tutti i Tempi: 1,135
