Salta al contenuto principale
Kindle 10 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Kindle 10 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Kindle 10 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
  2. Kindle 10 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  3. Kindle 10 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Kindle 10 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
  4. Kindle 10 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Detach the battery connector from the motherboard.
    • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
hzheng2
Membro da: 10/21/24
603 Reputazione
4 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Membri
6 Guide realizzate
1Commento della guida
Do you have any replacements if we break the case ?
Calixte Marbach - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 79
Ultimi 30 Giorni: 315
Tutti i Tempi: 3,565
