Salta al contenuto principale
Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a screwdriver to remove the four pictured 4mm screws.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slowly separate the cases of the device. Try not to damage the wires connecting the two pieces.
    • Keep the two pieces away from each other so you can follow the next step accordingly.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the soldering iron to remove the broken switch.
    • Push down on the metal locks to separate the switch from the motherboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Amin
Membro da: 02/13/16
630 Reputazione
5 Guide realizzate
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 438
