Salta al contenuto principale
Keyboard replacement on a why! W253EU
Cosa ti serve
  1. Keyboard replacement on a why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: passo 1, immagine 1 di 3 Keyboard replacement on a why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: passo 1, immagine 2 di 3 Keyboard replacement on a why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. Keyboard replacement on a why! W253EU, Keyboard: passo 2, immagine 1 di 3 Keyboard replacement on a why! W253EU, Keyboard: passo 2, immagine 2 di 3 Keyboard replacement on a why! W253EU, Keyboard: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the two screws located in the slot of the accumulator.
    • Insert a standard screwdriver into the slot in the cover above the keyboard.
    • Lift the cover with the usual care.
  3. Keyboard replacement on a why! W253EU: passo 3, immagine 1 di 3 Keyboard replacement on a why! W253EU: passo 3, immagine 2 di 3 Keyboard replacement on a why! W253EU: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the four screws securing the keyboard in the upper part.
  4. Keyboard replacement on a why! W253EU: passo 4, immagine 1 di 2 Keyboard replacement on a why! W253EU: passo 4, immagine 2 di 2
    • Turn the keyboard towards the screen.
    • Carefully remove the connection cable in the direction of the plug axis.
Conclusione
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 450
