Salta al contenuto principale
Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement
Cosa ti serve
  1. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: passo 1, immagine 1 di 2 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
Conclusione
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 2,861
