Salta al contenuto principale
Keurig B60 Water Gasket Replacement
Cosa ti serve
  1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: passo 1, immagine 1 di 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the Water Reservoir Cap and the Water Reservoir from the brewer by simply pulling up and out
  2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three 9.5 mm Phillips #1 screws that secure the small circular screen to the bottom of the water reservoir.
  3. Keurig B60 Water Gasket Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • This circular screen has a rubber "O"-ring around the base. Use the plastic opening tool to pry off the rubber seal. Replace with undamaged seal.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jake Wynn
Membro da: 04/11/16
830 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 7,743
