Salta al contenuto principale
Keurig B60 Puncture Needle Replacement
Cosa ti serve
  1. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Handle: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lift the handle
  2. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the two 9.5 mm Torx T15 screws on both sides of the handle.
  3. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the broken handle and replace with the new one
  4. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the plastic ring around the K-Cup Pack Holder
  5. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the underside of the lid.
  6. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Detach the lid from the Keurig.
  7. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the top of the puncture needle.
  8. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Squeeze and pull on the hose to remove it from the Puncture Needle
    • Puncture needle should now be exposed
  9. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the Puncture Needle Assembly from Keurig
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Jake Wynn
Membro da: 04/11/16
830 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Membri
5 Guide realizzate
2 Commenti
Keurig B60 Puncture Needle Replacement. I need the punture needlees,upper and lower for this model.
johnneypa - Replica
I will be completing this guide but where do you get the replacement puncture needles for this model??
John Lawson
John Lawson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 172
Tutti i Tempi: 30,244
