Salta al contenuto principale
Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Face Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Press the ejection button on the lower left corner of the face plate.
  2. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the face plate by pulling upwards and in the direction of the ejection button.
  3. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, LCD Screen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 7.5mm Phillips #1 screws.
  4. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Separate the two halves of the housing by prying along the length of the device with a plastic opening tool.
  5. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard from the housing.
  6. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: passo 6, immagine 1 di 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the 5.5 mm Phillips #00 screw.
    • Remove the clear plastic piece by carefully prying it away from the plastic housing.
  7. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the gray rubber piece by pulling it upwards and away from the plastic housing.
    • Use the pointed end of a spudger to pry out the buttons.
Conclusione
Andrew Waldon
Membro da: 07/05/18
265 Reputazione
3 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018 Membro di IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G4
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 228
