Salta al contenuto principale
Kenwood KDC-BT362U Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Button: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the four screws.
  7. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry it open.
  8. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the motherboard to reveal the inside of the front panel.
  9. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the cover.
  10. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • The buttons are now able to be removed and replaced if damaged or missing.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Steven Chov
Membro da: 10/04/16
349 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 790
