Salta al contenuto principale
Kenwood Chef Antriebszahnrad tauschen
Cosa ti serve
  1. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Werkzeug bereitstellen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Werkzeug bereitstellen
  2. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Elektronik öffnen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Entferne fünf Schrauben TX20 auf der Geräteunterseite und nimm die Bodenplatte ab.
  3. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Elektronik-Box entfernen: passo 3, immagine 1 di 2 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Elektronik-Box entfernen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stecke neun Kabel ab.
    • Entferne die Schrauben der Elektronikbox.
    • Entferne die Elektronikbox.
  4. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Klappmechanismus lösen: passo 4, immagine 1 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Klappmechanismus lösen: passo 4, immagine 2 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Klappmechanismus lösen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Bringe das Gerät in die "aufgeklappte" Stellung.
    • Entferne die Sicherungsscheibe vom Metallstift des Gelenks.
    • Entferne den Metallstift und nimm den Standfuß ab.
  5. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Feder und Design Plate: passo 5, immagine 1 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Feder und Design Plate: passo 5, immagine 2 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Feder und Design Plate: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ziehe die Feder heraus.
    • Löse die Schraube.
    • Klipse die Design Plate ab.
  6. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Verkleidung abmontieren: passo 6, immagine 1 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Verkleidung abmontieren: passo 6, immagine 2 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Verkleidung abmontieren: passo 6, immagine 3 di 3
    • Entferne vier Schrauben TX20.
    • Nimm die Verkleidung ab.
  7. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Abdeckung entfernen: passo 7, immagine 1 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Abdeckung entfernen: passo 7, immagine 2 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Abdeckung entfernen: passo 7, immagine 3 di 3
    • Entferne zwei Schrauben TX20.
    • Nimm die Oberschale ab. Achtung: das Verbindungskabel zwischen der Oberschale und dem Unterteil ist kurz.
    • Schraube die Baugruppe "Licht ein/aus" ab und trenne sie von der Oberschale.
  8. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Motorgehäuse entfernen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Entferne drei Schrauben SW10 mit ihren Unterlegscheiben.
    • Nimm das Gehäuse ab.
  9. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Motor ausbauen: passo 9, immagine 1 di 1
    • Entferne drei Schrauben TX20 zusammen mit den Plastik-Abstandshaltern.
  10. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Antriebszahnrad entfernen und neues montieren: passo 10, immagine 1 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Antriebszahnrad entfernen und neues montieren: passo 10, immagine 2 di 3 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Antriebszahnrad entfernen und neues montieren: passo 10, immagine 3 di 3
    • Entferne den Stift mit einem Durchschlag. (Achtung: Benutze ein Gegenlager, damit die Schläge nicht so stark auf die Motorwelle wirken)
    • Das Antriebszahnrad ist frei.
    • Achte beim Eintreiben des Sicherungsstifts wieder auf ein Gegenlager.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
13 Commenti
super Anleitung
hat problemlos geklappt
vielen Dank.
PS: ist schon ein bisschen aufwendig, nur um den Antriebszahn zu wechseln, die gesamte Maschine zu zerlegen.
Gruß Rainer
Rainer Jourdan - Replica
Great tutorial, however it does not apply for me, as I have a Kenwood titanium KMY60 model, this spare part does NOT have a pin. I can’t say how it is fixed to the gear, could you advice on how to disassemble it?
landrieu - Replica
Hi, how did you manage to disassemble the part without the pin? How is it fixed? Thank you!
Christian Bolleter -
vielen Dank für die Anleitung. Hat (fast) alles funktioniert, außer das Kabel für das Licht. Es rutscht beim Einsetzen des Oberteils immer wieder ab. Gibt es einen besonderen Tip?
Andre2111 - Replica
Danke für die Anleitung. Wir haben angefangen, nach Gutdünken loszuschrauben und sind kläglich gescheitert. Mit der Anleitung hat es geklappt. Vielen Dank dafür!
Ich bin selber Ingenieur und konstruiere mechanische Bauteile und bin doch sehr verwundert, das Kenwood dermaßen kompliziert baut.
Niels Rütthard - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 291
Tutti i Tempi: 11,822
