Salta al contenuto principale
Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement
Cosa ti serve
  1. Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement, Seat: passo 1, immagine 1 di 3 Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement, Seat: passo 1, immagine 2 di 3 Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement, Seat: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the bolt holding the side seat cover in place and remove it using a 4mm hex key.
    • Make sure to also remove the bolt's washer.
  2. Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • If you're working in cold conditions, be careful not to break the side seat cover.
    • Reach under the side seat cover and firmly pull it out to unseat it from its rubber clips. There is one at the rear of the cover and two at the front.
  3. Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate the seat bolt and remove it using a 5mm hex key.
    • It's best to use the longer end of the hex key, as the shorter end won't quite fit.
    • Repeat these steps on the other side of the motorcycle before continuing on to the next step.
  4. Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Kawasaki Ninja 300 Seat Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Grab the front section of the seat and slightly lift it up and back to remove it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.374 Reputazione
82 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 147
Tutti i Tempi: 12,214
