Salta al contenuto principale
KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement
  1. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: passo 1, immagine 1 di 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: passo 1, immagine 2 di 2
    • Empty the dust bin before beginning.
    • Start by placing the vacuum on a flat surface.
    • Flip the vacuum over with the dust bin facing you.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the dust bin.
    • Flip the dust bin over so you can see the filter compartment.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Open the hatch to the filter compartment.
  4. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Take out the plastic case with the filter inside.
  5. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pry open the plastic casing.
    • Pull up the white tab to remove the current filter.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 140
