Salta al contenuto principale
Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen
Cosa ti serve
  1. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: passo 1, immagine 1 di 2 Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: passo 2, immagine 1 di 2 Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: passo 2, immagine 2 di 2
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: passo 4, immagine 1 di 2 Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
    • Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  5. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Nun lässt sich die vordere Abdeckung ein paar Zentimeter weit wie eine Tür aufklappen. Das Scharnier ist links.
  6. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: passo 6, immagine 1 di 1
    • Verschiedene Schläuche behindern das weitere Aufklappen der vorderen Abdeckung. Du musst das Tastenfeld des Dampfventils aus der Abdeckung herauslösen.
    • Heble die beiden Rasten oben an der vorderen Abdeckung ein wenig hoch und löse das Tastenfeld oben ab.
    • Hebe das Tastenfeld hoch und ziehe es nach hinten ab. Dabei gleitet das Dampfrohr aus seinem Anschluss heraus.
    • Alle Schläuche können angeschlossen bleiben.
  7. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ziehe den Silikonschlauch ab, der vom Dampfventil zum Kaffeeauslauf führt. Wenn er mit einem Kabelbinder gesichert ist, musst du diesen vorher erst entfernen.
    • Die vordere Abdeckung ist damit frei und kann aufgeklappt werden.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
201.334 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
24 Membri
1.096 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 691
