Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Componenti & Strumenti
Introduzione
Es ist lästig, wenn der Wassertank ausläuft. Dann ist eine Dichtung am Wasseranschluss des Wassertanks defekt. (Innenverteilermanschette) Sie ist sehr leicht auszutauschen, du brauchst das Gerät dazu nicht zu öffnen.
  1. Entferne den Wassertank. Lege die Maschine auf die Seite, so dass du von unten an die Bodenplatte gelangst. Die Abdeckung des Wasseranschlusses ist mit zwei Spreiznieten befestigt.
    • Entferne den Wassertank.
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass du von unten an die Bodenplatte gelangst.
    • Die Abdeckung des Wasseranschlusses ist mit zwei Spreiznieten befestigt.
    • Presse die Spreiznieten fest zusammen und drücke sie nach oben, bis sie sich lösen.
    • Nun kannst du die Abdeckung vorsichtig abhebeln.
    • Fette die Dichtflächen der neuen Dichtung ein wenig mit lebensmittelechtem Silikonfett.
  2. Kit cacciaviti Manta
    112 punte per ogni riparazione.
    Upgrade Your Toolbox
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro da: 19/10/2015
91.599 Reputazione
99 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 117
