Salta al contenuto principale
Jura Impressa S model Water Reservoir Seal Replacement
Cosa ti serve
  1. Jura Impressa S model Water Reservoir Seal Replacement, Water Reservoir Seal: passo 1, immagine 1 di 3 Jura Impressa S model Water Reservoir Seal Replacement, Water Reservoir Seal: passo 1, immagine 2 di 3 Jura Impressa S model Water Reservoir Seal Replacement, Water Reservoir Seal: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the water reservoir.
    • Turn the Jura on its side to have access to the bottom plate
    • The water connector is protected by a plastic cover, which is secured by two plastic rivets.
    • Use some pliers and squeeze the rivets tightly and push them up until they release.
    • Carefully pry up the plastic cover.
    • Insert the new gasket with the flat side facing up.
    • Give some food-proof lubricant to the new seal and replace it.
Conclusione
To reassemble your device, follow these steps in reverse order
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VauWeh
Membro da: 10/19/15
210.196 Reputazione
255 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
26 Membri
1.186 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 705
