Salta al contenuto principale
Jura Heizpatrone austauschen
Cosa ti serve
  1. Jura Heizpatrone austauschen, Öffnen von Jura Impressa Modellen C E F: passo 1, immagine 1 di 1
    • Die Anleitung trifft bei fast allen Geräten von Jura und bauähnlichen Geräten von AEG, Krups zu.
    • Vergiss nie den Netzstecker zu ziehen!
    • Hebe den Wassertank heraus.
  2. Jura Heizpatrone austauschen: passo 2, immagine 1 di 3 Jura Heizpatrone austauschen: passo 2, immagine 2 di 3 Jura Heizpatrone austauschen: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Compra
    • Auf der Rückseite befindet sich eine Hürde: vier Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das Oval Drive Bit Bestandteil bei Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
    • Drehe die Ovalkopfschrauben mit geeignetem Werkzeug heraus. Wer keines hat muss vorsichtig eine Zange verwenden. Es ist eine gute Idee, sie später durch "normale" Schrauben zu ersetzen.
    • Du kannst dir ein solches Werkzeug auch leicht selbst bauen.
    • Unter den beiden Deckeln sind zwei Schrauben, meistens TX 15. Drehe sie heraus. Hebe die Oberseite hoch und entferne sie . Sie klemmt manchmal etwas.
    • Schiebe die beiden Seitenteile etwa 1 cm nach hinten, das klemmt häufig. Falls nötig, setze ein Plastikwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und den Seitenteilen ein und vergrößere vorsichtig den Spalt. Dann lassen sie sich leicht abnehmen.
  3. Jura Heizpatrone austauschen, Heizpatrone: passo 3, immagine 1 di 2 Jura Heizpatrone austauschen, Heizpatrone: passo 3, immagine 2 di 2
    • Die Heizpatrone ist der Aluminiumzylinder unter der rechten Seite, um den spiralig die Heizung verläuft. Sie ist an einem Kunststoffschlitten verschraubt. In den nächsten Schritten wird gezeigt, wie der Schlitten herausgezogen wird und alle Anschlüsse entfernt werden.
    • Wenn der Boiler so wie im zweiten Bild aussieht, handelt es sich um den Thermoblock. Dazu gibt es hier eine andere Anleitung.
  4. Jura Heizpatrone austauschen: passo 4, immagine 1 di 3 Jura Heizpatrone austauschen: passo 4, immagine 2 di 3 Jura Heizpatrone austauschen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Die Druckschläuche sind mit Metallklammern gegen Herausrutschen gesichert. Ziehe die Metallklammer am Schlauch zwischen Pumpe und Heizpatrone heraus.
    • Löse den Schlauch von der Pumpe ab. Achte auf die kleine Dichtung, sie bleibt wahrscheinlich im Anschluss hängen. Es ist gut, sie beim Zusammenbau durch eine neue zu ersetzen.
  5. Jura Heizpatrone austauschen: passo 5, immagine 1 di 3 Jura Heizpatrone austauschen: passo 5, immagine 2 di 3 Jura Heizpatrone austauschen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Der Schlitten der Heizpatrone wird mit zwei schwarzen Kunststoffrasten festgehalten. Drücke sie mit einem Schraubendreher nach oben, bis der Schlitten frei kommt.
    • Setze den Schraubendreher in den Spalt, der sich hinter dem Schlitten geöffnet hat und heble den Schlitten etwa 5 mm nach vorne.
  6. Jura Heizpatrone austauschen: passo 6, immagine 1 di 2 Jura Heizpatrone austauschen: passo 6, immagine 2 di 2
    • In diesem Schritt musst du die Verbindung zwischen dem Drehknopf für den Dampf und dem Dampfventil lösen. Der Knopf hat zwei Stifte, die in einer runden Platte mit kreuzförmigem Einschnitt stecken. Das Dampfventil hat ebenfalls zwei Stifte, die von der anderen Seite in diese Platte eingreifen.
    • Ziehe die Vorderseite etwa 1 cm nach vorne, bis sich die Stifte des Drehknops aus der runden Platte lösen. Ziehe dann den Schlitten mit der Heizpatrone etwa 2 cm weit heraus.
  7. Jura Heizpatrone austauschen: passo 7, immagine 1 di 1
    • Der Mikroschalter wird von einer schwarzen Kunstoffraste festgehalten. Drücke die Raste nach links und hebe den Mikroschalter heraus. Die Kabel können angeschlossen bleiben.
  8. Jura Heizpatrone austauschen: passo 8, immagine 1 di 2 Jura Heizpatrone austauschen: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ziehe die Klammer am Druckschlauch, der vom Auslaufventil abgeht heraus.
    • Löse den Druckschlauch ab. Achte auf die kleine Dichtung, sie bleibt wahrscheinlich im Ventil hängen. Es ist gut, sie beim Zusammenbau durch eine neue zu ersetzen.
  9. Jura Heizpatrone austauschen: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ziehe jetzt den Schlitten mit der Heizpatrone ganz heraus und lege sie auf den Arbeitstisch.
    • Die Heizpatrone ist immer noch mit verschiedenen Kabeln angeschlossen. Achte darauf, dass kein Kabel beschädigt wird.
  10. Jura Heizpatrone austauschen: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ziehe die Klammer am Schlauch zum Dampfauslass ab.
    • In den nächsten Schritten siehst du, wie du die Anschlüsse lösen kannst.
  11. Jura Heizpatrone austauschen: passo 11, immagine 1 di 1
    • Das gelb-grüne Erdungskabel ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Drehe sie heraus und löse das Kabel.
  12. Jura Heizpatrone austauschen: passo 12, immagine 1 di 1
    • Ziehe den Kabelschuh mit dem blauen Kabel von der Heizung ab.
  13. Jura Heizpatrone austauschen: passo 13, immagine 1 di 2 Jura Heizpatrone austauschen: passo 13, immagine 2 di 2
    • Der Thermofühler ist mit einem Halteblech und einer Torx 20 Schraube befestigt.
    • Drehe die Schraube heraus, hebe das Blech mit dem Thermofühler hoch und entferne ihn.
  14. Jura Heizpatrone austauschen: passo 14, immagine 1 di 1
    • An dem grauen Kabel zwischen Heizung und Pumpe befindet sich eine Thermosicherung. Sie ist mit einem Halteblech an der Heizpatrone befestigt.
    • Löse die Torx 15 Schraube am Halteblech der Thermosicherung.
    • Löse die Thermosicherung vom Thermoblock ab.
    • Ziehe den Kabelschuh vom grauen Kabel an der Heizung ab.
  15. Jura Heizpatrone austauschen: passo 15, immagine 1 di 1
    • Die Heizpatrone ist frei.
    • Je nachdem, wie dein Ersatzteil aussieht, musst du weitere Bauteile abbauen und auf dein Ersatzteil übertragen. Dazu einige Hinweise in den nächsten Schritten.
  16. Jura Heizpatrone austauschen: passo 16, immagine 1 di 2 Jura Heizpatrone austauschen: passo 16, immagine 2 di 2
    • Drehe die lange Torx 20 Schraube oben am Dampfventil heraus.
    • Ziehe das Dampfventil vorsichtig ab.
    • Zwischen Dampfventil und Heizpatrone befindet sich ein Dichtring und ein schwarzer Distanzring aus Kunststoff. Die Dichtung solltest du austauschen, den Distanzring kannst du weiterverwenden.
  17. Jura Heizpatrone austauschen: passo 17, immagine 1 di 1
    • Wenn das Dampfventil abgenommen ist, kannst du endlich den Schlitten ablösen. Drehe dazu drei Torx 20 Schrauben heraus.
    • Das ist die Schraube am Dampfventil, die du schon im letzten Schritt entfernt hast.
  18. Jura Heizpatrone austauschen: passo 18, immagine 1 di 1
    • Die Klammer für den Drehknopf am Dampfventil ist mit einer Torx 15 Schraube befestigt. Drehe sie heraus, nimm die Klammer ab und übertrage sie auf das Neuteil, falls nötig.
    • Der Druckschlauch ist am unteren Ende der Heizpatrone mit einem Legris Anschluss befestigt. Drücke den Druckschlauch mit den Fingern kräftig zur Heizpatrone hin. Drücke jetzt den kleinen Ring am Ende des Legris Anschlusses ebenfalls zur Heizpatrone hin und ziehe gleichzeitig den Druckschlauch ab.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
202.382 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.103 Guide realizzate
Un commento
DO YOU HAVE THE REPAIR MANUAL FOR THE jURA SUBITO 630 B2 TYP 968 ESPRESSO MACHINE AND THE SPECIAL KEY TO OPEN THE MACHINE ian@helian.net.au
Ian Bersten - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 58
Tutti i Tempi: 3,687
