Salta al contenuto principale
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
Cosa ti serve
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 1, immagine 1 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 1, immagine 2 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 1, immagine 3 di 3
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 2, immagine 1 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 2, immagine 2 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 3, immagine 1 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 3, immagine 2 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 4, immagine 1 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 4, immagine 2 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 5, immagine 1 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 5, immagine 2 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 5, immagine 3 di 3
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 6, immagine 1 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 6, immagine 2 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 6, immagine 3 di 3
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 7, immagine 1 di 1
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 8, immagine 1 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 8, immagine 2 di 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 8, immagine 3 di 3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Schwarzstein
Membro da: 07/15/13
2.813 Reputazione
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 208
Tutti i Tempi: 7,867
