Introduzione
Das Auslassventil verhindert, dass Wasser wieder zurückfließen kann. Es ist eine häufige Fehlerquelle, oft wird es undicht oder undurchlässig. Die Wartung ist recht einfach und sollte regelmäßig erfolgen.
Cosa ti serve
Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
Das Keramikventil befindet sich unten hinter dem rechten Seitenteil . Es ist unten auf eine schwarze Trägerplatte aufgeschoben und mit zwei Kabelanschlüssen und drei Schläuchen verbunden.
Drücke die Raste mit dem Finger nach unten.
Schiebe das Keramikventil nach oben rechts heraus.
Zum Austausch musst du noch alle Anschlüsse ablösen. Wenn du das Ventil nur ausbaust, um an weitere Bauteile (Auslassventil, Wärmetauscher) zu gelangen, brauchst du die Anschlüsse nicht zu lösen.
Das Auslaufventil wird sichtbar. An den Kalkspuren ist gut zu erkennen, das dieses Ventil undicht ist.
Ziehe die Klammer auf der rechten Seite mit einer Pinzette heraus.
Ziehe das Ventil nach links ab. Am Anschluss ist eine O-Ring-Dichtung, verliere sie nicht. Tausche sie wenn möglich beim Zusammenbau aus. Die beiden Schläuche können angeschlossen bleiben.
Die schwarze Kappe oben auf dem Ventil ist mit drei Rasten befestigt. Löse die Rasten behutsam mit einem Flachschraubendreher und hebe die Kappe ab.
Hole die Feder, den Ventilstößel und die Dichtungen mit dem Federteller heraus. Merke dir die Reihenfolge für den Zusammenbau.
Bei diesem Ventil war der Stößel gebrochen und die Dichtung gealtert. Sie wurden ersetzt, der Stößel aus dem Reparaturset ist jetzt aus Metall und wird nie mehr brechen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
