Salta al contenuto principale
Jensen JTA-230 Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Turntable Platter: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove Cover from record player.
  2. Jensen JTA-230 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 rubber plugs which hold the turntable platter in place
    • Gently but firmly pull the turntable platter off the axle.
  3. Jensen JTA-230 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Take replacement turntable platter affix it firmly and gently to the axle.
  4. Jensen JTA-230 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Replace rubber plugs
  5. Jensen JTA-230 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Replace Cover
  6. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: passo 6, immagine 1 di 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: passo 6, immagine 2 di 2
    • After removal of the turntable platter, 3 small screws can be seen. Remove the 3 screws which hold the motor in place.
    • On both the right and left side, there are 3 screws, remove each of them.
  7. Jensen JTA-230 Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Gently Pull the top off of the sides and flip over to reveal the circuitry.
    • To remove the top entirely, remove each electrical connection with a pair of tweezers. There are 3, each connecting to the speakers.
  8. Jensen JTA-230 Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the Motor from the record player
    • Using a soldering iron, remove the motor from the circuitry.
    • Replace motor with new one.
Conclusione
Robert Wilcox
Membro da: 03/04/16
227 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 2,003
