Salta al contenuto principale
JVC GR-D93U LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 2 di 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew 3 mm Phillips #0 screws around the LCD Screen. You will have to turn the screen to get the screws on the bottom of the screen.
  2. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry apart the plastic casing around the screen using a flat spudger tool
  3. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the wires connected to the screen from the black box. Now you will be able to separate the screen from the camera.
  4. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 5 mm Phillips #0 screw that is connecting the screen to the plastic casing.
  5. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • You can now take out the screen to be replaced. Carefully remove cables from the data board.
Conclusione
Lindsay
Membro da: 03/16/15
267 Reputazione
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 775
