Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4, Scheda dei controlli: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4, Scheda dei controlli: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4, Scheda dei controlli: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra la copertura e la parte in gomma con il tasto di accensione.
    • Fai leva sulla copertura per rimuoverla, iniziando dal lato senza i tasti del volume e del Bluetooth.
    • Mentre rimuovi la copertura, i sei ganci (tre su ogni lato della parte in gomma) che fissano la copertura alla cassa emetteranno dei suoni di scatto.
    • Tira via la copertura con i pollici.
  2. Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila lo strumento di apertura in plastica sotto la copertura in gomma trasparente sopra la scheda dei tasti.
    • Solleva la copertura usando lo strumento di apertura.
    • La copertura è incollata, quindi dovrai fare un po' di forza per rimuoverla.
  3. Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda dei controlli infilando sotto entrambi i lati uno spudger in metallo.
    • Cerca di non danneggiare la scheda dei controlli verde mentre usi degli strumenti in metallo.
    • Anche la scheda dei controlli è incollata, quindi dovrai fare della forza.
  4. Sostituzione scheda dei controlli JBL Flip 4: passo 4, immagine 1 di 1
    • Dopo aver separato parzialmente la scheda, tirala via con le mani.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Philip Pang
Membro da: 10/08/18
1.245 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Membri
36 Guide realizzate
7 Commenti
Where can i buy ,control board for jbl flip 4?
Mihajlo - Replica
I would also be interested in buying a board (but the one at the top of the speaker, whichis holding the On and Off, as well as the JBL Connect button ). Thanks!
JPA - Replica
Does anyone at ifixit know where to get replacement boards?
EAN - 2/28/19
Eric - Replica
Id be interested in JBLmaking a minimally acceptable product
Mary Lea McTurnan - Replica
Where can I buy the ribbon cable?
Randl Manigsaca - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 324
Tutti i Tempi: 31,202
