Cosa ti serve
Rimuovi l'alloggiamento esterno in plastica con le tue mani o utilizzando uno spudger standard.
Importante! Fai attenzione ai tre perni nella parte interna dell'alloggiamento. Quando dovrai riassemblarlo, poni particolare attenzione a questi, cercando di allinearli come in origine prima di incastrare gli angoli in posizione.
Rimuovi le coperture dei pulsanti in silicone staccando la copertura in silicone. Questo metterĂ a nudo la scheda circuito.
Scollega il cavo a nastro con attenzione. Solleva con cura la scheda circuito e mettila da parte. Usa un pistola termica per rimuovere tutto l'adesivo in modo che il cavo a nastro possa scivolare liberamente fuori dallo slot in un passo successivo.
Riscalda leggermente l'adesivo sulla punta della scocca per ammorbidire la plastica che tiene ferma la batteria nel suo alloggiamento. Stai attento a non sciogliere la plastica della scocca con il calore.
Accorgimenti per usare la Pistola ad aria calda: http://www.powertoolinstitute.com/pti_pd...
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30 Commenti
where can I get replacement battery for Flip 3?
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
