Salta al contenuto principale
JBL Clip 3 Speaker Housing Replacement
Cosa ti serve
  1. JBL Clip 3 Speaker Housing Replacement, Speaker Grill: passo 1, immagine 1 di 2 JBL Clip 3 Speaker Housing Replacement, Speaker Grill: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert the iFixit opening tool between the speaker grill and speaker housing and pry around the entire perimeter of the device until the grill releases.
    • A strong adhesive attaches the grill to the housing, and requires some time and patience to break. Use mild heat to loosen the adhesive if necessary.
  2. JBL Clip 3 Speaker Housing Replacement, Speaker Housing: passo 2, immagine 1 di 2 JBL Clip 3 Speaker Housing Replacement, Speaker Housing: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6.3 mm screws around the perimeter.
  3. JBL Clip 3 Speaker Housing Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Separate the speaker housing from the rest of the body.
    • This requires minimal force; they are not glued together.
  4. JBL Clip 3 Speaker Housing Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 JBL Clip 3 Speaker Housing Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use tweezers to remove the 2 pin and 4 pin connectors from the motherboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Kyle Montague
Membro da: 03/28/22
238 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 1,192
