Introduzione
La rimozione della scheda madre consentirà l'accesso alla maggior parte dei componenti interni.
Cosa ti serve
Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".
Usa uno spudger per rimuovere con attenzione il nastro isolante liquido che tiene la batteria ferma nel suo alloggiamento.
This is NOT liquid Electrical tape! I recommend using 3M adhesive silicone. If you are doing this repair then you can find the 3m adhesive silicone at automotive stores. Liquid tape hardens and 3M adhesive remains mailable vs the rock hardening effect of liquid tape.
Rimuovi le quattro viti da 16 mm dal case in plastica bianca con il cacciavite PH2.
The two screws on the right side (side with the USB port) are too long to extract with the iFixit screwdriver in the basic kit. I needed to use a regular thin PH2 screwdriver to get them out.
I had this problem also, whenever putting the screws back in there were still air pockets in the side with smaller screws
Quando il case posteriore si apre, disconnetti i tre cavi bianchi dalla scheda madre.
Rimuovi il case superiore.
Hi , Thanks a lot in my speacker i had broken plastic part which affect clear sound with your guide i open mine seasily and take it out now i have beand new sound which i had before. thanks again.
Rimuovi la vite Phillips da 9 mm nell'angolo della scheda madre.
There are 2 screws to remove, the other is under the barcode sticker
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Hello I have 3 jbl speakers I bought that work only if plugged to the wall and aux cable... other than that it doesn't work at all .. Bluetooth or even the buttons don't function
had same issue. fixed it by reconnecting the cable that conncts LEDs/ buttons
i have the same problem
hello can i ask if how many pins in the flex for power button i accidentally damage when i fixed it
How much does the motherboard cost.
i have a pulse 2. Please tell me
I have two jbl charger 3 but doesnt Connect it for wifi, could be the problem.
Where can I get the ribbon cable …mine is broken
I think I may have gotten the buttons on top, volume & power, wet from my wet hand. After that it wouldn’t power on & off properly and would not connect to bluetooth. The power button will flash blue, and then red, and any combination of the 2, but doesn’t function properly. Won’t stay blue and doesn’t stay solid blue.
Do you think I damaged the mother board? I did remove the mother board as instructed, but I really don’t want to buy one unless I am reasonably sure that is what is up with it.
i want new mother board
i want new mother board can u plz give me your number
I can play music but all the buttons of my JBL Flip6 aren’t working I can just turn on and turn off my speaker I even cannot pair to another device how can I fix it?🙏🙏
