Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换
Cosa ti serve
  1. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换, 拆卸JBLCharge Casing: passo 1, immagine 1 di 3 JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换, 拆卸JBLCharge Casing: passo 1, immagine 2 di 3 JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换, 拆卸JBLCharge Casing: passo 1, immagine 3 di 3
    • 在开始之前,请确保设备已断开电源。
    • 在每个角落使用Jimmy或金属撬棒将外壳与设备分开。
  2. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 2, immagine 1 di 2 JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 2, immagine 2 di 2
    • 使用PH1螺丝刀从电池盖上取下五颗6毫米十字螺丝。
    • 取出电池盖并将其放在一边。
  3. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 3, immagine 1 di 2 JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 3, immagine 2 di 2
    • 使用撬棒从电池和电池仓中取出大部分液态电工胶带。
    • 小心不要刺穿电池或损坏液态电工胶带下的电池线。
  4. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 4, immagine 1 di 2 JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 4, immagine 2 di 2
    • 使用金属撬棒将电池从设备边缘翘出。
    • 将电池提起足够的电池,以将其下方的16mm PH2螺丝卸下。
    • 抬起电池太远会损坏电池线。
  5. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 5, immagine 1 di 2 JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 5, immagine 2 di 2
    • 用PH2螺丝刀从白色塑料外壳上拆下剩下的四颗16mm十字螺丝。
  6. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 6, immagine 1 di 2 JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 6, immagine 2 di 2
    • 从一个角落开始,套管和侧面相遇。 用尖头的金属撬棒将这些接缝的胶水分开在一起。
    • 沿着这些接缝滑动金属撬棒,将后盖与扬声器的其余部分分开。
  7. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 7, immagine 1 di 2 JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 7, immagine 2 di 2
    • 一旦设备打开,请断开主板上的三个白色连接器。
    • 分离两个套管。
  8. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换, 电池: passo 8, immagine 1 di 1
    • 将注意力转移到之前拆下的套管上。
  9. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 9, immagine 1 di 1
    • 使用刀片,移除固定电池线缆的胶水。
    • 竖刀切,来移除固定胶水。
    • 小心,别切到电池线缆了。
  10. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 10, immagine 1 di 1
    • 拉出电池线缆周围的海绵。
  11. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换: passo 11, immagine 1 di 1
    • 从孔中穿过以移除线缆,然后移除电池。
    • 这整个白色的部分需要被更换。(如果需要更换 AUX/USB 接口).
  12. JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换, Micro USB / Aux 接口: passo 12, immagine 1 di 2 JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换, Micro USB / Aux 接口: passo 12, immagine 2 di 2
    • 打开设备,并在新的白色外壳里装入电池。
    • 组装设备
Conclusione
按相反的步骤组装设备
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en zh
80%
天下有狗狗 ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Membri
18 Guide realizzate
21 Commenti
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
trevormeyer - Replica
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Joe Durand -
Joe Durand. Thank you for taking time out of your busy day to share such an enlightening comment.
Pete Hyde -
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
Gabriel Bohlmann - Replica
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
Joe Durand -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 184
Tutti i Tempi: 110,662
