Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria JBL Charge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".
  2. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite PH1 per rimuovere le cinque viti da 6 mm dalla cover della batteria.
    • Rimuovi la cover della batteria e mettila da parte.
  3. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rimuovere con attenzione il nastro isolante liquido che tiene la batteria ferma nel suo alloggiamento.
    • Fai estrema attenzione a non bucare la batteria, o danneggiare i cavi sottostanti il nastro isolante liquido.
    This is NOT liquid Electrical tape! I recommend using 3M adhesive silicone. If you are doing this repair then you can find the 3m adhesive silicone at automotive stores. Liquid tape hardens and 3M adhesive remains mailable vs the rock hardening effect of liquid tape.
    Liz Ramirez - Replica
  4. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare la batteria dal dispositivo.
    • Alza il lato della batteria che non ha i cavi attaccati e rimuovi la vite PH2 da 16 mm sotto la batteria
    • Nota che il cavo collega la batteria al dispositivo. Tentare di rimuovere completamente la batteria potrebbe danneggiare il cavo. Non usare uno spduger di metallo per rimuovere la batteria.
  5. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 16 mm dal case in plastica bianca con il cacciavite PH2.
    The two screws on the right side (side with the USB port) are too long to extract with the iFixit screwdriver in the basic kit. I needed to use a regular thin PH2 screwdriver to get them out.
    Matthew Poole - Replica
    I had this problem also, whenever putting the screws back in there were still air pockets in the side with smaller screws
    Kamden Runyon - Replica
  6. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 6, immagine 2 di 2
    • Partendo da un angolo del dispositivo dove il case e il lato si incontrano, usa uno spduger di metallo per allontanare le due parti, vincendo la forza adesiva della colla.
    • Fai scorrere lo spudger di metallo lungo il lato per separare il case posteriore dal resto dello speaker.
  7. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 7, immagine 2 di 2
    • Quando il case posteriore si apre, disconnetti i tre cavi bianchi dalla scheda madre.
    • Rimuovi il case superiore.
    Hi , Thanks a lot in my speacker i had broken plastic part which affect clear sound with your guide i open mine seasily and take it out now i have beand new sound which i had before. thanks again.
    kasravihasan - Replica
  8. Sostituzione Batteria JBL Charge, Batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Focalizzati sul case posteriore rimosso nel Passo 7.
    where can i get the usb port with the cable that goes to mother board and it has the thre colors red black white please give me any place where i can buy it
    lozadajoseluis01 - Replica
  9. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usando un taglierino, rimuovi la colla che tiene ferma la batteria.
    • Usa tagli multipli verticali per rimuovere i pezzi di colla.
    • Fai estrema attenzione a non tagliare i cavi della batteria.
    When reinstalling I used E600 glue to replace this goop of glue that is removed.
  10. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il foam che circonda i cavi della batteria.
    Dónde puedo conseguir los cablecitos de adentro
    Lauriano - Replica
  11. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 11, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere la batteria, tira i cavi attraverso il foro.
    • L'intero pezzo bianco deve essere sostituito (se si sta sostituendo aux/porta USB).
    Why does the whole White piece need to be replaced if replacing the USB port. I just took apart the case just to replace the USB port (not the battery). It looks like I can replace the port and not need a new case.
    Dave - Replica
    It looks like it would be difficult removing the USB assembly because mine looked very well glued in that little space meant for the module to fit.
    Thanks for this guide
    Jake Lalens - Replica
    I replaced the battery but it still won’t cheat fe, could the usb port be damaged and where can I purchase a usb port for my gen1 JBL Charge speaker?
    Bruce Smith - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Joe Durand
Membro da: 04/01/15
2.182 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Membri
18 Guide realizzate
32 Commenti
How i replaced a new battery in myjbl reflect headphone bluetooth
Mohamad Lutfi - Replica
Please I need directions on replacing the battery of my jbl pulse speaker because it charges but doesn't indicate battery charging nor does it work.please I will be ver grateful.
Ifeanyi(kazhbone0147@gmail.com)
Ifeanyi Anaetoh - Replica
I need help.
My speaker no longer takes a charge.
Not even that old
Where do I get replacement battery. And what kind
Rose -
Your instructions state to replace the white cover, but do not say why it has to be replaced. Can you expound, please? Thank you,
Delton Eason Jr - Replica
Hi Delton, that is a good question. The entire cover has to be replaced if one is replacing the aux/USB ports.
You can ignore that note in this battery replacement guide. Good catch!
Joe Durand -
what type of battery should I be replacing the original battery with?
chrisdecay - Replica
Hi, I am Shashikant Shinde,
I have bought JBL Flip 3 ( Black ) few months back. Surprisingly the battery is not sustaining for long time. I feel the life of the battery should have been stronger than this. Within a year itself the battery has gone bad I think. Has any one a guide to replace the battery in JBL Flip 3 speaker. It is difficult to give the speaker in the service centre, as it is closed on saturday and sunday.
Shashikant Shinde - Replica
good step by step instructions! pictures totally helpful. any sugestions on where to get the replacement battery? thanks!
niccic - Replica
Its all very well to have installation instructions but where do you buy the battery and what are the reference numbers for the jlb spaekers
Barry Daniel - Replica
sir, i bought this system just six month back. now its not getting on atall . please tell me what should i do????
naiju davis - Replica
sir please give me a solution .
what kind of battery dies in 7 months of purchase. IT MEANS JBL CHARGE2 IS BAD PRODUCT.
eietu - Replica
sounds like you got a lemon ive had my jbl charge shadow since it came years ago havent had a single issue
Roger Shahan -
From where can i buy the battery for jbl charge 2
pjraysvarghese - Replica
Hi all,
Just realized i need to change battery in my JBL Charge. First would like to say thanks for the explanations on how to get to that bloody battery ^^
I have one question:
Is it possible to upgrade that battery with one that will last longer and maybe charge quicker?
If yes what battery can i use?
Thank you in advance.
HighJuice - Replica
Great instructions. Slightly diff on my charge 2+ but i got the whole idea from here. My charge 2+ started with batt issues about 1 month ago i could only do 1hr playback at mid vol…. i guess since oct 2015 with high usage (upto 2hrs per day) and most wknds for 5hrs and more. it was about time. New batt working great so far. Be careful not to drain your batt till red light flashes. Recharge when ur down to 2 lights and stop when the 5th light flashes. That way u protect from overcharge.
The charge 2+ is a great device.
nzalumulli - Replica
Does anyone know what type of battery the JBL pulse 1 actually needs? Also any further instructions on where to acquire this type of battery for a possible repair assuming that’s the actual issue with this slightly expensive/uselessspeaker (is it the battery or charge port that’s malfunctioning? Or both? If speaker turns on while plugged in connects to a device, sounds like the speaker is blown unless I turn it way down, then shuts off completely all while the battery meter indicates a full charge. I enjoy fixing m own tech, any info on the matter would be greatly appreciated!!!!
etsonkliza - Replica
Thanks! Great guide, much easier than it seemed at first. Now my speaker is working great again!
Great manuel,works like new after resetting the battery.thx
koenchristiaens22 - Replica
My JBL Charge (1) is about 3 years old, so battery life is badly deteriorated and is bloated a lot. Is it possible to keep using my JBL Charge always plugged to the charger even with the battery removed?
dukendelmo - Replica
Where do I get a new battery for JBL charge? I can tear it apart but what’s the point if I do t have a replacement battery
dirkjr10 - Replica
Please where can I get JBL Bluetooth Speaker battery in Nigeria. Thanks
LukmanAbubakar - Replica
Isn’t the usb port module available separatly?That weird because it isn’t glued into place on my speaker. It is just that the port itself has broken from the little board (module)
elzing3 - Replica
Great guide … thank you very much. If I was going to add anything, it would be a little warning about opening the main cover. I’ve got fairly strong hands, and I found it pretty difficult to fully separate the cover from the main body, even once I had it started at the corner shown in the guide. The adhesives used by the manufacturer around the edges of this cover are strong, and you have to be patient/careful as you apply the force required to pry all the edges of the cover up and away from the main body, e.g., so you don’t lose control of the Charge, the cover, or your tool as you’re working.
markwietstock - Replica
my jbl endurance peak only charges 10%
William Robinson - Replica
this IS not REAL!!!! omg no way
Angela Romo - Replica
excellent instructions. worked like a charm. JBL back to life.
k_stoute - Replica
My charge for a won't take a charge won't power up however after charging it for a few hours if I plug something into the USB it will charge the device I plug in there have you ever encountered that problem
Christian Pattillo - Replica
ottimo, immagini e indicazioni perfette
fabriziovittorio - Replica
Please share how to replace boombox1 battery please
Jayrome Ignoro - Replica
My JBL speaker will only work if I plug it in??? Please Help!!!
Kim Stevens - Replica
Can the usb port on the JBL 1st gen Charhe speaker be replaced and if so where can I purchase one, I replaced the battery but it still won’t charge with a bone hood cord?
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 133
Ultimi 30 Giorni: 610
Tutti i Tempi: 225,951
