Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria JBL Charge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".
  2. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite PH1 per rimuovere le cinque viti da 6 mm dalla cover della batteria.
    • Rimuovi la cover della batteria e mettila da parte.
  3. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rimuovere con attenzione il nastro isolante liquido che tiene la batteria ferma nel suo alloggiamento.
    • Fai estrema attenzione a non bucare la batteria, o danneggiare i cavi sottostanti il nastro isolante liquido.
  4. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare la batteria dal dispositivo.
    • Alza il lato della batteria che non ha i cavi attaccati e rimuovi la vite PH2 da 16 mm sotto la batteria
    • Nota che il cavo collega la batteria al dispositivo. Tentare di rimuovere completamente la batteria potrebbe danneggiare il cavo. Non usare uno spduger di metallo per rimuovere la batteria.
  5. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 16 mm dal case in plastica bianca con il cacciavite PH2.
  6. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 6, immagine 2 di 2
    • Partendo da un angolo del dispositivo dove il case e il lato si incontrano, usa uno spduger di metallo per allontanare le due parti, vincendo la forza adesiva della colla.
    • Fai scorrere lo spudger di metallo lungo il lato per separare il case posteriore dal resto dello speaker.
  7. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 7, immagine 2 di 2
    • Quando il case posteriore si apre, disconnetti i tre cavi bianchi dalla scheda madre.
    • Rimuovi il case superiore.
  8. Sostituzione Batteria JBL Charge, Batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Focalizzati sul case posteriore rimosso nel Passo 7.
  9. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usando un taglierino, rimuovi la colla che tiene ferma la batteria.
    • Usa tagli multipli verticali per rimuovere i pezzi di colla.
    • Fai estrema attenzione a non tagliare i cavi della batteria.
  10. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il foam che circonda i cavi della batteria.
  11. Sostituzione Batteria JBL Charge: passo 11, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere la batteria, tira i cavi attraverso il foro.
    • L'intero pezzo bianco deve essere sostituito (se si sta sostituendo aux/porta USB).
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Joe Durand
Membro da: 04/01/15
2.182 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Membri
18 Guide realizzate
32 Commenti
How i replaced a new battery in myjbl reflect headphone bluetooth
Mohamad Lutfi - Replica
Please I need directions on replacing the battery of my jbl pulse speaker because it charges but doesn't indicate battery charging nor does it work.please I will be ver grateful.
Ifeanyi(kazhbone0147@gmail.com)
Ifeanyi Anaetoh - Replica
I need help.
My speaker no longer takes a charge.
Not even that old
Where do I get replacement battery. And what kind
Rose -
Your instructions state to replace the white cover, but do not say why it has to be replaced. Can you expound, please? Thank you,
Delton Eason Jr - Replica
Hi Delton, that is a good question. The entire cover has to be replaced if one is replacing the aux/USB ports.
You can ignore that note in this battery replacement guide. Good catch!
Joe Durand -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 103
Ultimi 30 Giorni: 561
Tutti i Tempi: 227,660
