Introduzione
La batteria è necessaria per accendere e far funzionare correttamente la JBL Charge 4. Serve anche a caricare il tuo telefono quando è collegato alla porta USB. Se noti una durata della batteria ridotta, la tua batteria potrebbe essere esausta. Questa guida ti mostrerà come sostituire la batteria nella tua JBL Charge 4.
Cosa ti serve
Gira la tua cassa a testa in giù ed infila lo strumento di apertura in plastica nella fessura della griglia.
Fai leva lontano da te, verso il retro della cassa per rilasciare il gancio.
Ripeti questa procedura per il gancio dall'altro lato.
Usando uno strumento di apertura in plastica, solleva l'aletta sopra la cassa per rilascia il radiatore dai ganci.
Ripeti questa procedura per gli altri ganci attorno al radiatore per rilasciarli dalla cornice.
Svita le due viti a croce Phillips #0 da 6 mm sul lato anteriore della copertura delle porte.
Rimuovi il nastro adesivo per esporre il connettore ZIF bianco del cavo a nastro.
Ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio nera sul connettore ZIF con la punta di uno spudger o con le unghie per rilasciare il cavo.
Rimuovi il cavo a nastro bianco dalla copertura della batteria e metti la copertura da parte.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 -
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
