Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3, Radiatori Passivi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3, Radiatori Passivi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3, Radiatori Passivi: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips #1 da 8mm dalle linguette.
    • NOTA: potrebbe esserci solo una vite.
    If your Charge 3 doesn’t look like the above. Do not do this step YET. Go directly to Step 7 removal of the battery. By doing the battery first it will tell you which radiator to remove and thus no need to remove both.
    NOTE:
    On a newer version of the Charge 3 this image will be very different. you will not find a screw. You will also notice that there are two tabs that if slightly lifted while rotating the radiator counter clockwise the radiator is easily removed. There is also no foam or breakable seal on the newer Charge 3.
    john Ramirez - Replica
  2. Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3: passo 2, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo strumento di apertura sotto entrambe le etichette.
    Beim Modell 2016 geht es noch einfacher: Da ist es ein Bajonett-Verschluss (und nur 1 Schraube im vorigen Schritt). Man muss die Abdeckung nur ein paar Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen und kann sie dann einfach abziehen. Schritt 5 und 6 entfallen.
    Franz - Replica
    I believe this is unnecessary, just turn the passive radiator counter clockwise and pull outward. I tried to use the pry tool and broke a plastic tab.
    Frank Krantz - Replica
    Tip— when you get to this part lightly tap the edge of the speaker on a hard surface— like you’re tapping a jar before opening it.
    maxthibodeaux - Replica
    Muchas gracias a todos, me dieron cada uno la guía perfecta.
    Rafael de la Torre Perez - Replica
    My charge 3 had less screws but the process was the same. Thanks for the instructions!
    Ryan Parker - Replica
  3. Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gira in modo da aprire il radiatore passivo. Il radiatore passivo di sinistra si gira in senso antiorario, il destro in senso orario.
    attention assez dur a enlever, le mien dur à tourner
    Walter Rousseau - Replica
  4. Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Radiatori Passivi JBL Charge 3: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro radiatore passivo.
    • NOTA: solo il radiatore destro deve essere rimosso per sostituire la batteria.
    right or left…. depends on how you view the Charge 3 i guess. No need to remove both radiators for a newer Charge 3. You can remove the battery cover first…find out what side the battery wires exit the battery compartment and then remove the radiator associated with that same side.
    Anybody else have major problems trying to twist the radiator back into position after replacing the battery? I’m having trouble getting the screw holes to line up again on the right radiator.
    Chapman Steamer 1 - Replica
    To twist back I used saliva so it will slide easier against the rubber
    Jaakob Wolff - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jack Ng
Membro da: 10/08/18
2.140 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Membri
27 Guide realizzate
4 Commenti
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - Replica
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - Replica
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 125
Tutti i Tempi: 14,102
