Salta al contenuto principale
JBL Charge 3 Akku Aufrüstung
Cosa ti serve
    • Das Zerlegen des JBL Charge 3 ist relativ ähnlichwie bei der Xtreme. Schau bei YouTube unter dem Stichwort 'Charge 3 Dissemble' nach.
    • Hier ist der Link
    • Hinweis: es ist nicht nötig, die beiden Lautsprecher auszubauen.
  1. JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Basstrahler ausbauen: passo 2, immagine 1 di 2 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Basstrahler ausbauen: passo 2, immagine 2 di 2
    • Um den Akku zu entnehmen, musst du den rechten Bassstrahler ausbauen.
    • Achte auf die beiden Kunstoffrasten, du musst sie beide mit einem geeigneten Werkzeug hochhebeln.
    • Wenn du beide Rasten oben hast, kannst du verseuchten, den Strahler gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
    • Beim ersten Mal kann das sehr schwierig sein. Du brauchst keine Bedenken zu haben, es gibt keine Kabel am Basstrahler.
    • Wenn du ihn etwa 1,2 cm verdreht hast (oder es nicht mehr weiter geht), kannst du die Abdeckung des Strahlers abnehmen.
  2. JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Akkupack entnehmen: passo 3, immagine 1 di 3 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Akkupack entnehmen: passo 3, immagine 2 di 3 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Akkupack entnehmen: passo 3, immagine 3 di 3
    • Trenne die Kabelverbindung vom Akku zur Hauptplatine, bevor du den Akku herausholst.
    • Der JBL Akku ist ein Lithium-Polymer Akku.
    • Marke: GreatPower
    • Modell: GSP 1029102A
    • Daten: 3,7V 6000 mAh 22,2 Wh
  3. JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Akku austauschen (Entscheidung): passo 4, immagine 1 di 2 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Akku austauschen (Entscheidung): passo 4, immagine 2 di 2
    • Möglichkeit A: Kaufe den exakt gleiche Akku zum Austausch. Das ist einfach und braucht keine weiter Erklärung.
    • Möglichkeit B: Ersetze den Akku durch Li-Ionen Akkus 18650, erhältlich aus China.
    • Ich selbst habe mich für drei Zellen Panasonic 3400 mAh NCR-18650B entschieden. Zwei sind ungeschützt, eine geschützt.
    • ACHTUNG: achte darauf, dass alle Akkus vor dem Einbau die gleiche Spannung haben. Pass auf, dass es keinen Kurzschluss gibt. Möglicherweise musst du sie vorher erst ausgleichen.
  4. JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Austausch des Akkus (Möglichkeit B): passo 5, immagine 1 di 3 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Austausch des Akkus (Möglichkeit B): passo 5, immagine 2 di 3 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Austausch des Akkus (Möglichkeit B): passo 5, immagine 3 di 3
    • Du musst sie parallel verdrahten. (1s3p-Anordnung)
    • Die beiden ungeschützten Zellen werden an die BMS-Schutzplatine angelötet. Das schwarze Kabel muss an B+ angelötet werden, das rote Kabel an B-.
    • Damit es beim nächsten Austausch einfacher geht, habe ich die farblich gleichen Drähte des Akkuanschlusses nur verdrillt und mit Isolierband verklebt.
    • Eine ungeschützte Zelle kommt in das originale Akkufach (wie gezeigt) und an einer Seite der BMS Platine angeschlossen.
    • Zwei Zellen kommen in die Abteilung hinter dem Basstrahler. Die ungeschützte Zelle (rechts vom Strahler) wird direkt an die BMS Platine angeschlossen.
    • Die geschützte Zelle (ich habe die Akkuplatine neu und anders eingesetzt, damit sie in das Lautsprecherfach passt) wird parallel zur geschützten Zelle auf der anderen Seite des Bassstrahlers angeschlossen.
  5. JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Austausch des Akkus (Bilder): passo 6, immagine 1 di 3 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Austausch des Akkus (Bilder): passo 6, immagine 2 di 3 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Austausch des Akkus (Bilder): passo 6, immagine 3 di 3
    • Hier sind Bilder zum Vergleich.
    • Hinweise
    • Ich habe einige pinke Schaumstreifen angebracht, damit die Drähte nicht klappern können und sicher sind.
    • Der Halter der Zellen ist mit Silikon am Akkufach befestigt.
    • Die Zellen im Akkufach rechts passen so genau, dass sie auch ohne Klebstoff halten werden.
  6. JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Zusammenbau: passo 7, immagine 1 di 3 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Zusammenbau: passo 7, immagine 2 di 3 JBL Charge 3 Akku Aufrüstung, Zusammenbau: passo 7, immagine 3 di 3
    • Setze alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen.
    • Achtung mit den Schrauben, du kannst sie leicht überdrehen.
    • Ich habe zur Sicherheit alles mit starkem Klebeband wasserdicht verklebt, da die originalen Dichtungen beim Öffnen unbrauchbar geworden sind.
    • Hinweis: Verklebe alles gut, so dass du keine Nebengeräusche hören kannst, besonders wenn Basstöne gespielt werden.
    • Viel Glück und viel Spaß!
Conclusione
Um dein Gerät wieder zusammmenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
NGUYEN Anh
Membro da: 09/23/17
423 Reputazione
1 Guida realizzata
51 Commenti
Cant i only replace the one 18650 battery? Or do I need These silver packs?
Robert Rpunkt - Replica
You probably can use only one 18650 battery but then your speaker will run out of juice much quicker ^^
The way I connect everything is parallel so if you only use one then just direct soldering to the positive and negative of BMS
Note that you can only charge the battery only when you connect the battery through BMS.
Cheers
NGUYEN Anh -
Hi! How are you? Some bottom leds are failing in my charge 3. Do you know if this could be repaired? Does it afect any other function? Thank you! Dario.
Dario Perales - Replica
Hi, I do not know if you can replace the bottom leds. My guess it would not affecting the function of your speaker, you can test when open it up and checking the charge on the battery to see before charging and after charging is 3.7 volts. Meaning it is charging and how long the speakers battery should last 10 hrs per charge on high volume.
NGUYEN Anh -
can u both use the stock battery and 18650 battery ? thanks
nuelanianatienza - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 99
Ultimi 30 Giorni: 474
Tutti i Tempi: 96,391
