Salta al contenuto principale
Istruzioni per l'iOpener (tipo originale)
Cosa ti serve
  1. Istruzioni per l'iOpener (tipo originale), Istruzioni per l'iOpener (tipo originale): passo 1, immagine 1 di 3 Istruzioni per l'iOpener (tipo originale), Istruzioni per l'iOpener (tipo originale): passo 1, immagine 2 di 3 Istruzioni per l'iOpener (tipo originale), Istruzioni per l'iOpener (tipo originale): passo 1, immagine 3 di 3
    • Ti consigliamo di pulire il forno a microonde prima di procedere, in quanto qualsiasi sgradevole sporcizia presente sul fondo potrebbe attaccarsi all'iOpener.
    • Posiziona l'iOpener al centro del microonde.
    • Per microonde a piatto rotante: assicurati che la piastra possa ruotare liberamente. Se il tuo iOpener si blocca, potrebbe surriscaldarsi e bruciarsi.
  2. Istruzioni per l'iOpener (tipo originale): passo 2, immagine 1 di 1
    • Scalda l'iOpener per un minuto.
    • Se usi il nuovo iOpener basato su liquido interno, riscaldalo nel microonde solo per 30 secondi e accertati di seguire la guida corretta.
    • Durante tutta la procedura di riparazione, ogni volta che l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per un altro minuto alla volta.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno due minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  3. Istruzioni per l'iOpener (tipo originale): passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi IOpener dal micronde e prendilo dalla linguetta con le scritte.
    • Se il tuo iOpener non ha linguette, prendilo da un angolo o maneggialo con un guanto da forno per evitare di scottarti.
    • L'involucro sarà molto caldo, quindi fai attenzione quando lo maneggi. Usa un guanto da forno, se necessario.
  4. Istruzioni per l'iOpener (tipo originale): passo 4, immagine 1 di 1
    • Disponi l'iOpener sul bordo del dispositivo, sopra un sigillo adesivo che desideri riscaldare. Appoggia bene su tutta la superficie l'iOpener per garantire un buon contatto con il dispositivo.
    • Lascia l'involucro sul dispositivo per circa 90 secondi prima di tentare di aprire il pannello anteriore.
    • A questo punto dovresti essere in grado di iniziare a fare leva sotto lo schermo con uno strumento di apertura in plastica. Assicurati di consultare la guida specifica del tuo dispositivo per sapere dove e come farlo.
    • Nel corso della procedura, può rendersi necessario scaldare di nuovo l'iOpener. Per evitare il surriscaldamento dell'iOpener stesso, aspetta sempre almeno due minuti prima di rimtterlo nel microonde. Non scaldare l'iOpener nel microonde per più di un minuto alla volta.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
Un commento
It's now a couple of years since I got my iOpener but I never got to use it. I've had to destroy it.
It is essentially a wheat bag (although the seeds in it are not wheat) that has brought some sort of insect into my home, probably from China where it was made.
I was going to report it to Australian Quarantine when I found it has been replaced by the mark 2 that does not involve importing undeclared biological matter.
Jeff Armstrong - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 76
Ultimi 30 Giorni: 334
Tutti i Tempi: 20,069
