Salta al contenuto principale
Ion Air Pro Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Ion Air Pro Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the 6 screws that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Ion Air Pro Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide off the black aluminum casing.
  3. Ion Air Pro Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the top screw that is by the power button using a #00 Phillips screwdriver.
    • A spring is being held down by the screw. be sure to hold it down.
  4. Ion Air Pro Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift off the plastic part holding the power button in place.
  5. Ion Air Pro Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the power button from the device.
Conclusione
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 485
