Salta al contenuto principale
Iomega Z100S2 Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push in the plastic tab that can be seen through cracks in the front left corner using a spudger.
  2. Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Move down the same side and push in the plastic tab.
  3. Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Move to the front right side and once again push in the plastic tab.
    • There is not a fourth tab to push in after this one.
  4. Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Grab the cover by the front side and pull upwards.
    • You might encounter some resistance. Pull firmly, but don't yank it.
  5. Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tilt the front case down until the pegs detach from the bottom of the case.
    • Lift up and outward.
    • The motherboard will be loose at this point.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 4,135
