Salta al contenuto principale
Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement, Rear Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before disassembling the phone, make sure it is not plugged into power and the handset phone cord is disconnected from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 9 highlighted screws using a #1 Phillips head screwdriver. You can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • 8 mm long
    • 11 mm long
  3. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift up the back cover and set it aside.
Conclusione
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 549
