Salta al contenuto principale
Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement, Handset Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disconnect the phone cord from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two black screws (8 mm long) located in the middle of the handset using #1 Phillips head.
  3. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pry the back cover off the headset using a spudger. It is best to pry at the top of the handset.
Conclusione
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 665
